consiglio tariffa
consiglio tariffa
cosa mi consigliate per un complesso di nuova edificazione con 4 unità abitative termoautonome (caldaia a condensaz per riscaldamento e acqua calda) sui 100 mq l'una circa, 3 su due piani e 1 su uno solo. Hanno uguali strutture (quindi risparmierei tempo sugli archivi delle strutt...ma solo su quello!!), ho tutti i disegni esecutivi e tavole impianti...pero' con tutte queste novità per le nuove costruzioni introdotte dal cened+ non so piu' come comportarmi...mi è stato chiesto un preventivo..
						- davidemorcy
Re: consiglio tariffa
http://www.ordinglc.it/KIAKIARY ha scritto:cosa mi consigliate per un complesso di nuova edificazione con 4 unità abitative termoautonome (caldaia a condensaz per riscaldamento e acqua calda) sui 100 mq l'una circa, 3 su due piani e 1 su uno solo. Hanno uguali strutture (quindi risparmierei tempo sugli archivi delle strutt...ma solo su quello!!), ho tutti i disegni esecutivi e tavole impianti...pero' con tutte queste novità per le nuove costruzioni introdotte dal cened+ non so piu' come comportarmi...mi è stato chiesto un preventivo..
cerca tariffa / ACE L10 e scaricati il file
Cmq per come funziona adesso cened + con 1000€ non so se te la cavi.....
Confermo, vai anche al triplo che non sbaglidavidemorcy ha scritto:http://www.ordinglc.it/KIAKIARY ha scritto:cosa mi consigliate per un complesso di nuova edificazione con 4 unità abitative termoautonome (caldaia a condensaz per riscaldamento e acqua calda) sui 100 mq l'una circa, 3 su due piani e 1 su uno solo. Hanno uguali strutture (quindi risparmierei tempo sugli archivi delle strutt...ma solo su quello!!), ho tutti i disegni esecutivi e tavole impianti...pero' con tutte queste novità per le nuove costruzioni introdotte dal cened+ non so piu' come comportarmi...mi è stato chiesto un preventivo..
si prima io mi riferivo a quel foglio di calcolo per avere un'idea sulle tariffe e anch'io avrei fatto sui 1000€....adesso pensavo sui 2000€..ma è forse troppo??
ps:ma i vostri pressi sono al netto vero?
Si sono al netto e non sono sicuro che con il nuovo cened, visti i tempi ci fai l'utile d'impresa con quella cifra ...
Ne ho parlato già su questo forum, altri hanno accennato a tale problema su quello della tapioca, ma la tapioca staff non risponde ...
Lasciano la supercazzola nelle nostre .......
scusate per 4 unità autonome sul nuovo, quindi in teoria con tutto disegni a pc + legge10 2000 euro
allora nel mio caso che cifra chiedo...temo di lavorare in perdita che mi consigliate?
palazzina di 16 unità, in questo caso impianto centralizzato (quindi se non erro un solo certificato per tutti) che cifra sparo.....ilfoglio di calcolo mi dice 1200€!!!
si il certificato è uno solo...ma in termini di tempo (e quindi di spesa) ormai col cened+ devi dividerti tutte le zone quindi è come se ne fai 16 separati! io per le parcelle non farei piu' distinzione tra centralizzato e autonomo... (nel tuo caso chiederei almeno 3000 euro) e anche tra nuovo e esistente ho le mie perplessità..nel vecchio devi rilevare tutto ma per lo meno puoi usare il metodo forfettario per i ponti termici, capacità termica aerica e temperature ambienti non riscaldati (a proposito.. se per il nuovo va inserita la temperatura dell'ambiente non riascaldato mese per mese ne deduco che ci voglia almeno un anno per fare una certificazione..ditemi se sbaglio?) bah...
