Parte del problema nasce dal fatto che, se ho ben capito, CENED mi considera il funzionamento dei sopra detti circolatori in continuo, e quindi inserire il valore dell'assorbimento, anche solo mettendo metà del valore massimo per il circolatore, mi porta il consumo dell'energia primaria per l'ACS ad un ordine di grandezza in piu', con le conseguenze che potete immaginare quando su quel valore devo poi dimensionare l'impianto solare...
grazie ragazzuoli
