regolazione calore in sala termica
Ivan
Messaggio da Ivan »
In un sito web ho trovato le seguenti affermazioni:
1) Ponendo come controllo costi, l'installazione di un contatore di calorie utilizzate per il riscaldamento, fermo restando l'idoneità di tutti gli altri fattori inerenti alla corretta funzionalità della caldaia, un errata installazione del termostato ha portato ad una maggiorazione dei costi tra +50 e + 70%. Se teniamo presente che l' installatore non ha prestato attenzione alla scelta del termostato, ed implicitamente si è comportato in egual modo su altri componenti dell' impianto, con un attento controllo dei consumi si riscontrano maggiorazioni che vanno da x 2,2 a 3,2 !!
2)Questo è poco confortante per un utente che giustamente deve prendere le proprie cautele verso l' istallatore scorretto e richiamarlo alla propria professionalità nel rispetto della "perfetta regola d'arte" (ha tempo 10 anni per sottoporre l'impianto ad una visita ispettiva e richiederne i danni!)
Vorrei chiedervi :
1) sono corretti i dati relativi all'errata scelta del termostato?
2) Chi svolge le visite ispettive di un impianto termico? Cosa verifica?
