Buongiorno a tutti
devo fare passare una tubazione del gas metano a servizio di una CT da 27 kw attraverso una palestra non soggetta a VVF ( i contatori si trovano dalla parte opposta alla CT, purtroppo ).
Mi pare di capire che posso passare in apposito alloggiamento REI 30 aerato da una parte in CT e dall'altra all'esterno, oppure in vista ( riferendomi alle parti comuni di edifici multifamiliari ). Per il problema del 1/50 della superficie di aerazione, la palestra dovrebbe essere a posto, ma non posso dire lo stesso se atteraverso altri locali ( ad esempio ingresso palestra, ... ).
Se mi confermate che posso passare in controtubo o in apposito alloggiamento REI 30, come faccio a fare tutto il tragitto saldando curve e curvette varie?? Non è quantomeno difficile da realizzare?
Grazie come sempre
Attraversamento locali sportivi
Re: Attraversamento locali sportivi
riguardando ancora la 7129-2008 leggo che nel mio caso potrebbe essere ammessa la posa direttamente in vista nella palestra ( con 1/50 di aerazione permanente ). Il dubbio è: posso considerare la palestra una zona comune???
