Emissioni di Co2 nella ACE!
Denis
Messaggio da Denis »
Ciao a tutti, sto compilando una ACE..
Nel punto 3 bisogna inserire il valore di emissioni di CO2 [kgCO2/mqanno].. Nelle linee guida che mi ha spedito la Edilclima sul dato delle emissioni indicano che in mancanza di specifiche indicazioni del DM 26/06/2009 in merito ai fattori di conversioni da adottare, prendere come riferimento i fattori di conversione previsti all'Appendice 1 della Deliberazione 10 Aprile 2009 (che vorrei allegare ma non sono capace)..
Io non ho proprio capito come ricavo questo valore.
Qualcuno mi puo' aiutare? Grazie ciao
Denis
Re: Emissioni di Co2 nella ACE!
QUALCHE SUGGERIMENTO???????
Enrico
Messaggio da Enrico »
Denis ha scritto:QUALCHE SUGGERIMENTO???????
.....dal seguente link "http://www.fattoriasantavittoria.net/it ... olare.html" ho visto che vi è una tabella che indica una produzione di 2 Kg di CO2 per ogni mc di gas metano bruciato.
Partendo da questo dato ho cercato di interpretare la tabella dell'appendice I della DELIBERAZIONE 10 aprile 2009:
1. a mio avviso da dicitura "Stdmc" sta ad indicare standard "Std" metri cubi "mc" e NON Standard "St" decimetri cubi "dmc" come si potrebbe dedurre in un primo momento (il secondo rigo dal gas metano nella colonna del PCI si nota che "Stdmc" è stata scritta "Std mc")
2. partendo "dall'interpretazione " del punto 1 possiamo dedurre che 1000 mc di gas metano producono circa 1.95 tonnellate "t" di CO2 che equivale a dire che 1 mc di gas metano produce 1.95 Kg di CO2 (come da tabella ricavata dal Web)
Spero di aver operato correttamente!!!!!!!!
Denis
Concordo in pieno ma questo è il valore che metteresti su quel rigo?
Enrico
Denis ha scritto:Concordo in pieno ma questo è il valore che metteresti su quel rigo?
Credo che la CO2 totale sia data dalla somma di quella prodotta dal combustibile + quella prodotta dall'energia elettrica per il funzionamento delle apparecchiature elettriche.
Per quanto riguarda l'energia elettrica 1 KWh produce 0.4332 Kg di CO2 (fonte: procedura di calcolo della Regione Lombardia...il valore è uguale sia nella procedura si calcolo attuale sia nella procedura di calcolo che andrà in vigore dal 07/09/09)
Data la CO2 totale la dovresti dividere per la superficie utile dell'immobile (vedasi la unità di misura della CO2 dell'ACE).
Spd
Messaggio da Spd »
Regione Lombardia (2007)
per il metano (gas naturale) sono 0,202 kgCO2equiv/kWh
per l'energia elettrica: 0.2 kgCO2equiv/kWh
Regione Lombardia (2008):
per il metano sono 0,1998 kgCO2equiv/kWh
per l'energia elettrica: 0.3937 kgCO2equiv/kWh
Regione Lombardia (2009):
metano = ?
mix elettrico = ?
Liguria (2009):
metano = 0.227 kg CO2/kWh
mix elettrico = 0.2 kg CO2/kWh
Protocollo Itaca (2009):
metano = 0.1997 kgCO2/kWh
Mix elettrico = 0.2 kgCO2/kWh
UNI EN 15603:
gas (metano o GPL?) = 0.277 kgCO2/kWh
Mix elettrico Europeo = 0.617 kgCO2/kWh
IPCC (credo):
metano = 0.202 kgCO2/kWh
GPL = 0.227 kgCO2/kWh
ENEA
mix elettrico = 0.27 kgCO2/kWh
AEEG?
Mi sto divertendo a trovarne altri. Se qualcuno volesse contribuire a questa lista indice dello sfascio totale nel quale ci troviamo.
A mio parere il valore di emissioni per utenze elettriche dovrebbe essere più verso lo 0.4-0.5 che verso lo 0.2
mentre per il metano il valore di circa 0.2 kgCO2/kWh è corretto.
E poi, si parla di CO2 o di "gas a effetto serra"? per i quali la definizione di CO2 equivalente è più calzante.
Enrico
In effetti ha ragione Spd.......per il valore della CO2 della Regione Lombardia attualmente in vigore...e quindi riassumendo:
Procedura di calcolo regione Lombardia attualmente in vigore: 0.3937 kgCO2equiv/kWh elettrici
Procedura di calcolo regione Lombardia in vigore dal 07/09/09: 0.4332 kgCO2equiv/kWh elettrici
Spd
Messaggio da Spd »
Ho trovato credo la fonte assoluta per i coefficienti di conversione:
DALLA DECISIONE 2003/87/CE (scambio quote di emissione di gas serra)
t CO2equivalenti Gas “x” = consumo combustibile * fattore di emissione * fattore di ossidazione
Per la combustione:
Emissioni CO2 = Flusso combustibile [t o Nm3] x potere calorifico netto x fattore di emissione x fattore ossidazione
Dalla deliberazione 14/2009 del Ministero dell’Ambiente (valida fino a dicembre 2010)
METANO: Emiss. = 1,957 t/St m3 o 55,91 t/TJ – Ossid. = 0,995 – pci = 35,00 MJ/St m3
OLIO COMBUST.: Emiss. = 1,966 t/t o 77,17 t/TJ – Ossid. = 0,990 – pci = 40,995 GJ/t
GASOLIO: Emiss. = 3,173 t/t o 74,438 t/TJ – Ossid. = 0,990 – pci = 42,621 GJ/t
GPL: Emiss. = 3,024 t/t – Ossid. = 0,990 – pci = 46,13 GJ/t
Pierino
Messaggio da Pierino »
Ho chiamato questa mattina l'assistenza tecnica....questa è la mail standard che mi hanno inviato subito dopo aver parlato con il tecnico:
Le EMISSIONI DI CO2 richieste nei modelli di attestato di qualificazione e certificazione energetica sono le emissioni derivanti dall’efficienza dell’edificio.
Riteniamo che, in mancanza di specifiche indicazioni del DM 26.06.2009 in merito ai fattori di conversione da adottare, un possibile riferimento è rappresentato dai fattori di conversione previsti all’Appendice 1 della Deliberazione 10 aprile 2009 - “Disposizioni di attuazione della decisione della commissione europea 2007/589/CE istitutiva delle linee guida per il monitoraggio e la comunicazione delle emissioni di gas ad effetto serra ai sensi della direttiva 2003/87/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio” (Gazzetta Ufficiale n. 127 del 4.6.2009).
Il testo completo della deliberazione è consultabile sul sito www.edilclima.it al seguente link:
http://www.edilclima.it/it/normativa/ricerca.php?t=403 .
In allegato alla mail si riporta lo stralcio relativo alla sola tabella di riferimento dell’Appendice 1: scelto il tipo di combustibile di interesse, a partire dal valore contenuto nella 3a colonna “Fattore Emissione (tCO2/Un. di misura quantità)” effettuare l’opportuna conversione per determinare i kgCO2/kWh prodotti.
ESEMPIO
A titolo di esempio si effettua tale conversione per il primo combustibile dell’elenco “Gas naturale (metano)” con fattore di emissione 55,91 tCO2/TJ.
Per riportare tale valore all’unità di misura desiderata occorre moltiplicare per il rapporto 103/109 (per determinare i kgCO2/kJ) e successivamente moltiplicare per 3600 (per determinare i kgCO2/kWh). Applicando la conversione sopra indicata si ottiene un valore del fattore di emissione per il Gas naturale pari a 0,201 kgCO2/kWh
beh...ora mi sembra molto + chiaro... :D
ugo.testa
Messaggio da ugo.testa »
Salvo che per i consumi di energia elettrica credo sia sempre da far riferimento ai consumi di energia primaria e quindi per 1 Kwh eletrrico bisogna spendere 2.32 Kwh di energia primaria (metano?), e di conseguenza 0.201 x 2.32 KgCO2/kwh.
a meno che non mi sono perso qualcosa.
Spd
Messaggio da Spd »
Le formulette che avevo messo le avevo derivate proprio da quei testi di legge (le direttive erano precedenti).
Però, a mio parere l'esempio non è del tutto corretto.
Mi sembra infatti che manchi il coefficiente di ossidazione, che porta il valore da 0.201 a 0,20 kgCO2/kWht.
Adesso che con 0.01 kg di CO2 in meno abbiamo risolto il problema dell'effetto serra, piacerebbe anche a me sapere se possiamo usare 0,20 kgCO2/kWhe (elettrico) come indicato, e direi con qualche ragione, in alcuni testi regionali per l'elettricità
silvia
Messaggio da silvia »
Scusate se chiedo una conferma:
Fabbiosogno energia primaria Globale [kWh/mqa] x 0,201 [kgCO2/kWh] = Emissioni CO2 [kgCO2/mqa] ???
E' GIUSTO?
Spd
Messaggio da Spd »
Dovrei aver trovato anche la fonte per il fattore di conversione da kWh elettrico a CO2 equivalente: ISPRA (sett. 2009).
Questa tabella vedo che è relativa alla produzione.
Ma allora quei coefficienti pari a 0.2 che girano (Liguria e Itaca) tengono conto delle importazioni? Vista la tabella e la quota di importazione a questo punto propenderei più per l'errore.
