L'articolo 31 della legge 99 del 23 luglio 2009, in vigore dal 15/08/09, abolisce l'obbligo di presentare l'AQE per 55% nel caso di sostituzione del generatore termico.
L'ENEA nella FAQ n. 56 dice che è sempre obbligatorio la compilazione dell'allegato E e di lasciare in bianco L'attestato A, sempre tramite l'invio elettronico dell'ENEA.
Ma anche per complilare l'allegato E devo comunque indicare un valore di risparmio energetico, non avendo effettuato i calcoli, che valore devo mettere? sparo una cifra a caso?
Sono allibito.
Semplificazione AQE caldaia
Re: Semplificazione AQE caldaia
1) metti 0,01
2) fai il calcolo semplificato: http://efficienzaenergetica.acs.enea.it ... aldaia.pdf
Malebolgia
Perfetto! grazie.
aggiungo domanda.
e se sono in lombardia e sostituisco una caldaia da 500 kW per il 55%, avrò comunque l'obbligo di fare diagnosi energetica, legge 10 e ACE? oppure la semplificazione riguarda tutti i generatori?
ciao
ciao
claudio
Malebolgia
Non conosco il regolamento lombardo ma la semplificazione per le caldaie a condensazione per la finanziaria 2009 riguarda solamente i generatori inferiori ai 100 KW.
ciao
ciao
in base a cosa?Malebolgia ha scritto:Non conosco il regolamento lombardo ma la semplificazione per le caldaie a condensazione per la finanziaria 2009 riguarda solamente i generatori inferiori ai 100 KW.
ciao
Legge 23 luglio 2009, n. 99
"Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia"
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 176 del 31 luglio 2009 - Supplemento ordinario n. 136
Art. 31.
(Semplificazione di procedure)
1. All'articolo 1, comma 24, lettera c), della legge 24 dicembre 2007, n. 244, le parole: «e al comma 346 del medesimo articolo 1» sono sostituite dalle seguenti: «e ai commi 346 e 347 del medesimo articolo 1».
Non confondiamo regolamento lombardo e finanziaria.Malebolgia ha scritto:Non conosco il regolamento lombardo ma la semplificazione per le caldaie a condensazione per la finanziaria 2009 riguarda solamente i generatori inferiori ai 100 KW.
ciao
Per le detrazioni, come evidenziato da mhell, non serve mai ACE.
In Lombardia, sopra i 100 kW serve sempre ACE, indipendentemente dalle detrazioni, al di sotto si è esentati se non si ha ristrutturazione di impianto.
BP in Adventuring to Manhood
Malebolgia
Avete ragione, devo essermi confuso con la certificazione lombarda.patri ha scritto: Non confondiamo regolamento lombardo e finanziaria.
In effetti la semplificazione non fa distinzione di potenzialità.
Mi cospargo il capo di cenere.
Grazie a tutti.
