allora: riscaldamento a pavimento, finestre pvc con vetri b.e., pareti esterne a mattone doppia testa, tetto laterocemento ventilato con 12cm polistirene (zona D).
Spesa Max per rivestimento esterno €40 al MQ (AL RIFINITO! pittura esclusa)
...Leggi a parte...
Meglio fare termointonaco esterno 3/4 cm (costi da €15 a €25/MQ di solo materiale!) o cappottino (a questo prezzo immagino con del misero polistirene (...non certo sughero)...ma forse iniziano problemi di traspirabilita' dell'abitazione ed invito a muffe e condense?
cartongesso interno con polistirene? (però aggravante che si perde spazio utile
pensavo a termointonaco a base calce (quindi forse traspirante) in spessore 3/4 cosi la casa che dal tetto e finestre non respira piu' lo continua a fare tramite le pareti...AVRO' COMUNQUE TANTISSIMA DISPERSIONE IN INVERNO
STIMATI CERVELLONI COSA MI CONSIGLIATE DI FARE CON QUESTO BUDGET? Grazie a tutti!
