Condominio dubbi atroci
edison
Messaggio da edison »
Chiedo gentilmente auito per togliermi qualche dubbio. :oops:
Veneto, nuova costruzione di un un condominio di 6 unità:
1) E' obbligatorio l'impianto centralizzato ?
2) E' obbligatorio l'installazione dei pannelli solari ? Il comma 22 e 23 art. 4 del DPR 59 rimanda al dimensionamento a successivo provvedimento, significa che posso per il momento non installarli visto che manca la normativa ?
3) E' obbligatorio l'installazione dei pannelli fotovoltaici ? Se "si" c'è un minimo di KW da installare per unità abitativa o visto che è un condominio si fà riferimento esclusivamente alle parti comuni ?
Bucefalo
Re: Condominio dubbi atroci
Messaggio da Bucefalo »
1) No, è solo consigliato dal DPR 59. Se si installano caldaiette autonome e il carico termico degli appartamenti è basso ci si deve attendere un rendiemnto di produzione basso.
2) No, è consigliata la predisposizione di tali impianti, questo appunto perchè mancano i decreeti che definiscano le loro caratteristiche tecniche ecc.. (stessasituazione in regime di Allegato I).
3) Dipende se il comune in questione ha recepito il comma 289 1 bis della legge 27/12/06 n° 296 (Finanziaria 2007).
Se si devi installare i pannelli fotovoltaici garantendo una produzione di energia elettrica non inferiore a 1 kW.
simcat
Messaggio da simcat »
Dipende anche dai regolamenti locali. Per dimensionare sti benedetti pannelli, abbiamo tutti gli strumenti necessari.
