Installare Caldaia a GPL in garage
Argo
Messaggio da Argo »
ho il seguente problema, un mio cliente vorrebbe che gli installassi una caldaia < 35Kw all'interno di un garage interrato in una villetta. E' possibile questa cosa?? Mi hanno detto che c'è una circolare in merito che te lo vieta, vorrei eventualmente avere i riferimenti di questa circolare, per sbatterla in faccia al cliente che insiste che sia possibile. C'è differenza se il box è interrato o se è al pianto terra??
Grazie a chi mi vorra aiutare e a tuti gli altri :-)
Re: Installare Caldaia a GPL in garage
Argo ha scritto: Mi hanno detto che c'è una circolare in merito che te lo vieta
alla faccia della circolare!! E' una norma tecnica vigente per legge UNI 7129/2001
Kalz
Messaggio da Kalz »
uni cig 7129/08 parte 2
Manofthemoon
Contatta:
Messaggio da Manofthemoon »
in garage, e pure interrato !!!
una bomba !!!
Argo
Messaggio da Argo »
Sono convintissimo che il riferimento è ad una circolare che adesso vi cerco, adesso provo a spulciare sullla 7129/08.
Per adesso grazie!!!
Argo
Messaggio da Argo »
Ma il fatto che sia a GPL preclude in ogni modo l'installazione in un locale interrato??
La 7129/08 me lo permette a patto che sia compartimentato in un locale REI, ma specifica per impianti alimentati a gas metano, ma per il GPL?? Visto che è più pesante del metano avrei problemi ad arieggiare il locale in caso di fuga, giusto??
antonio
Messaggio da antonio »
La principale UNI per gli impianti a GPL è la 7131.
Questa poi rimanda alla 7129 per l'ubicazione e l'idoneità dei locali di installazione degli apparecchi utilizzatori e per l'installazione degli stessi.
La 7129 si applica infatti anche ai gas appartenenti alla 3a famiglia (GPL)
L'art. 4.2.3 della 7129-2 vieta l'installazione di apparecchi a gas (di tutte e tre le famiglie-quindi anche del GPL) all'interno dei box , mentre consente (per il solo metano inferiore ai 35 Kw) la comunicazione con porta E 120 con i box inferiori a 9 posti e non oltre il secondo interrato.
Infine l'art. 4.4.2.10 della 7129-1 vieta l'installazione di tubazioni GPL in locali con pavimento al di sotto del piano di campagna.
Manofthemoon
Contatta:
scusa, ma da quel che ho capito fai l'idraulico e non sai ste cose ???
giobibo
Messaggio da giobibo »
No comment :shock:
Argo
Messaggio da Argo »
Manofthemoon ha scritto:scusa, ma da quel che ho capito fai l'idraulico e non sai ste cose ???
giobibo ha scritto:No comment :shock:
Queste frasi ve le potevate evitare!!!! Questo non è un forum in cui chiedere info ed aiuti???
Se leggete bene altri vecchi topic, ci sono richieste di aiuto ben più stupide della mia (se così si possa ritenere), dunque eviterei di fare i saccenti, perchè se vi mettessi alla prova su altri argomenti in cui mi ritengo preparatissimo, non aprirestie bocca!!
PER ME ARGOMENTO CHIUSO!!!!
Manofthemoon
Contatta:
miiiiiiiiiiiiiiiiiiii mi scusi..
comunque sarei tentato di accettare la sfida...
e penso che anche giobibo possa dire tranquillamente la sua..
:roll:
dai però la tua non era una domanda stupida, però si parla di sicurezza e su alcune cose tutti gli idraulici dovrebbero essere informati !
giobibo
Le sfide mi piacciono ! magari non vinco sempre ma ci provo :wink:
Il mio commento non volevea essere saccente, la risposta alla tua domanda era talmente ovvia che non aveva bisogno di spiegazioni approfondite.
Senza rancore, ciao
