Ragazzi da questa mattina sto "lottando" con un problema e spero che qualcuno mi possa dare una mano.
Ho due caldaie a cond. ( 20 e 34,8 kW ) collegate ad un collettore fumario. Questo collettore si unisce al condotto di evacuazione fumi e passa ( in pressione positiva ) in un cavedio di circa 30x30 cm adiacente e/o interno ad alloggi. Il cavedio è aerato in cima e alla base.
Vi sembra una situazione coerente con la normativa? Ho guardato la 7129 e mi sembra che lo ammetta, anche se per ritubamento di canne esistenti, mentre la mia è di nuova costruzione.
Per favore, mi date una dritta? Grazie mille a tutti
canna in pressione positiva
Re: canna in pressione positiva
tra l'altro adesso mi viene un dubbio: non è che usando un collettore fumario la pressione di una caldaia, che magari è maggiore di quella dell'altra ( detto così non significa niente, mi riferisco ovviamente alla pressione dei fumi all'uscita delle due caldaie ), mi spinge i fumi di una nell'altra?
nicorovoletto
ti ringrazio, bastava una ricerca, ma non avevo veramente tempo. Mi scuso con i colleghi
fate attenzione al fatto che in ogni caso l'intubamento è consentito solo per il il camino e non per il canale da fumo. Spesso trovo installatori convinti che si possano snodare "flessibili" all'intwerno di percorsi tortuosi comunque costituiti.
ho sempre il dubbio sulla differenza di pressione positiva tra le due caldaie. non vorrei trovarmi con una che spinge i fumi nell'altra
