Secondo voi è possibile un valore simile?
casa degli anni 40 con muri in mattoni pieni da 50/40 cm, serramenti da 3.9 W/m, solaio il laterocemento e caldaietta degli anni 85 con termosifoni.
su tre piani di cui solo uno hm superiore a 240 e quindi non computabile come sup utile.....
però mi sembra tanto comunque no?
						461 KWh/mq anno
Re: 461 KWh/mq anno
sto or ora compilando un ACE con un EPi=448,77 kWh/mq/anno
casa degli anni 20, 3100 GG, appartamento in mansarda, caldaia a condensazione, tutte le strutture hanno U>2,50
Re: 461 KWh/mq anno
ok stampato vado tranquillo...anche perche controlla e ricontrolla tutto sembra giusto!
grazie buon lavoro
						grazie buon lavoro
Re: 461 KWh/mq anno
se l'edificio è abbastanza regolare, in forma ed in materiali costruttivi (pareti tutte uguali), puoi fare un giro con docet (ci metti si e no 5 minuti ad inserire i dati) così vedi se hai sbagliato in modo clamoroso...pede820 ha scritto:ok stampato vado tranquillo...anche perche controlla e ricontrolla tutto sembra giusto!
grazie buon lavoro
