Nuovo impianto in edificio esistente
luca.lb
Messaggio da luca.lb »
Vorrei togliermi un dubbio: ma se devo realizzare un impianto in un edificio vecchio, dove spesso infissi e pareti non rispettano i requisiti minimi di isolamento termico, come mi devo comportare?
Devo eseguire i calcoli attenendomi alle trasmittanze "non conformi" oppure devo proporre l'adeguamento e progettare tenendo conto di tali variazioni?
gigetto
Messaggio da gigetto »
Se pareti e infissi rimangono quelli, il calcolo va fatto sulle "trasmittanze non verificate"
luca.lb
Quindi è lecito dimensionare un impianto, tra le altre cose a tutt'aria, con pareti ed infissi che disperdono troppo.
Mi saperesti indicare la legge e l'articolo di riferimento?
gigetto ha scritto:Se pareti e infissi rimangono quelli, il calcolo va fatto sulle "trasmittanze non verificate"
gigetto
Ehm sorry ma non ho il riferimento normativo..
