richeista doc. + link
gandalf
Messaggio da gandalf »
Chiu mi può dare qualche buon link, o dei docuemnti in pdf con appunti e spigazioni per il dimensionmento degli impianti di riscaldamento a condesazione ?
Mi servirebbero i metodi pratici per calcolare la porta di progetto e la perdita di carico dell'impianto.
ingvalter
Re: richiesta doc. + link
Messaggio da ingvalter »
gandalf ha scritto:Chi mi può dare qualche buon link, o dei documenti in pdf con appunti e spiegazioni per il dimensionamento degli impianti di riscaldamento a condensazione ?
se per impianti a condensazione intendi impianti di riscaldamento per riscaldamento ambienti con utilizzo di caldaie a condensazione, allora non ci sono grosse differenze rispetto agli impianti alimentati da caldaie normali. Cambia solo la temperatura di progetto e il salto termico.
Se invece intendi impianti che utilizzano la condensazione del vapore sui terminali allora cambia tutto. Puoi vedere i manuali della spirax che ho appena inserito in un vecchio post sull'acqua surriscaldata.
La prossima volta però cerca di fare meno errori di battitura. E' buona norma rileggere il post prima di cliccare su invia.
Ciao
Consulenza energetica
http://www.ingmarcone.it
