qualcuno mi saprebbe gentilmente spiegare cosa si intende per "sovradimensionamento 1 riferito al minimo di modulazione" presente nei prospetti 23 della UNI 11300-2?
caratteristiche del generatore
Re: caratteristiche del generatore
secondo significa che i valori della tabella si riferiscono a caldaie in cui la potenza di progetto dell'edificio è > della potenza di modulazione minima della caldaia, ed ha lo stesso significato del fattore F1.elross ha scritto:qualcuno mi saprebbe gentilmente spiegare cosa si intende per "sovradimensionamento 1 riferito al minimo di modulazione" presente nei prospetti 23 della UNI 11300-2?
