Superficie di 50mq
Superficie di 50mq
Buongiorno a tutti. L'art. 3, comma 3 lettera C del D.Lgs.192/05 e smi specifica che sono esclusi dal decreto "i fabbricati isolati con una superficie utile totale inferiore a 50 metri quadrati.". Quello che voglio sapere è: isolato significa che l'edificio è situato in un posto che non confina con nessun edificio o che è coibentato secondo i limiti di trasmittanza imposti dallo stesso decreto? Se rispetta una delle due condizioni, il progettista deve fare una dichiarazione da consegnare al comune? O cosa? Ovviamente questa struttura sarà regolarmente dotata di impianto di riscaldamento autonomo. Grazie
- davidemorcy
Re: Superficie di 50mq
isolato=non confinante con nessun altro edificio...MIK76 ha scritto:Buongiorno a tutti. L'art. 3, comma 3 lettera C del D.Lgs.192/05 e smi specifica che sono esclusi dal decreto "i fabbricati isolati con una superficie utile totale inferiore a 50 metri quadrati.". Quello che voglio sapere è: isolato significa che l'edificio è situato in un posto che non confina con nessun edificio o che è coibentato secondo i limiti di trasmittanza imposti dallo stesso decreto? Se rispetta una delle due condizioni, il progettista deve fare una dichiarazione da consegnare al comune? O cosa? Ovviamente questa struttura sarà regolarmente dotata di impianto di riscaldamento autonomo. Grazie
ALTRIMENTI RICADREBBERO IN QUESTA DEFINIZIONE TUTTI I MONOLOCALI.....
Giusto, ma mi chiedo perchè fanno questa esclusione.
Sarebbe da chiederlo ai nostri politici pseudo-tecnici o tecnici pseudo-politiciMIK76 ha scritto:Giusto, ma mi chiedo perchè fanno questa esclusione.
probabilmente perchè si ritiene che edifici più piccoli di 50 metri siano destinati ad usi saltuari, magari anche estivi o per pochi giorni (finesettimana ad esempio) e allora si semplificano un po le coseMIK76 ha scritto:Giusto, ma mi chiedo perchè fanno questa esclusione.
io l'ho sempre visto così
