in caso di riqulificazione dell'impianto di riscaldamento verra sostituito il vecchio impianto (stufa a legna + piastre elettriche) e verra installata una caldaia a condensazione a GPL. Per il nuovo impianto verra anche preddisposto l'interramento di un bombolone di GPL da 3000 lt.
I lavori per l'installazione del bombolone (ex-novo) della linea di distribuzione fino alla caldaia rientra nella detrazione del 55%
E nel caso di caldaia acondensazione a gas metalo la nuova linea gas rientra nei costi del 55% da detrarre ?
Chiaritemi le idee per favore...
bombolone GPL al 55%
Re: bombolone GPL al 55%
Per quanto concerne il tipo di impiato veccio (stufa + piastre radinti) il DM 311 all'allegato A definisce l'impianto termico e le stufe+piastre....non sono impianti termici se potenza totale e' min di 15kw ,dunque necessita verifica .
se la potenza min di 15kw allora non trattasi di imp termico ,di conseguenza non e' fruibile 55%.
Per imp a gas metano penso siano detraibili anche opere metanizzazione in quanto fuzionali all'installazione caldaia condensazione a metano.
