Rete gas all'interno dell'area industriale
devo progettare una rete gas all'interno di uno stabilimento a servizio di due caldaie da 1250 kW e 1000 kW.
Seguendo il dimensionamento con EC541 per reti in bassa pressione ottengo un diametro del tubo in polietilene interrato del 160, a sevizio di entrambe le caldaie.
Nonostante il tubo sia abbastanza grosso, la predita di carico è superiore ai 2 hPa che vuole la 7129.
come mi devo comportare? Visto che siamo in area industriale posso prevedere una perdita superiore?
A me risulta 2,2 hPa, e scorretto?
Mimmo_510859D
Re: Rete gas all'interno dell'area industriale
La UNI 7129 vale per impianti gas che alimentano apparecchi gas in bassa pressione con portata termica inferiore a 35 kW. Per portate maggiori calcolerei con idonea formula (magari quella della 7129 va ancora bene, ma informati a riguardo) le perdite di carico e dimensionerei l'impainto in modo tale che la pressione sull'apparecchio più sfavorito sia compatibile a quanto richiesto dal costruttore.
Ti ringrazio,
quindi non terresti conto di valori di perdita predefeniti ma ti concentreresti solo sulla portata e sulla pressione necessaria al funzionamento del bruciatore?
Mimmo_510859D
A dir la verità... personalmente mi è capitato solo un caso che non rientrava nella 7129 (biscottificio). Coincidenza ha voluto (linea non troppo lunga) che le perdite fossero inferiori al limite imposto dalla UNI di cui sopra. Tuttavia, se non ci fosse stata 'sta coincidenza atrale avrei fatto come detto nel precedente post, visto che, per quanto mi risulta, non esistono disposioni cogenti e/o volontarie che mi impongono un limite preciso (come nella 7129, appunto) sulla perdita di carico per apparecchi gas di portata termica superiore a 35 kW.
Ho capito, grazie.
Posso approfittare della tua disponibilità
Per la caldaia a vapore alimentata dalla rete a metano di cui sopra,dovrei dimensionare il serbatoio di raccolta condense. Non è che per caso hai qualche link da suggerirmi?
Tornando al discorso gas, ho fatto come dici tu. Ottengo delle velocità un po' alte tipo 15 m/sec...
Mimmo_510859D
Mi spiacejugulo ha scritto:Ho capito, grazie.
Posso approfittare della tua disponibilità?
Mimmo_510859D
Se con le velocità sei fuori limite allora non c'è altra via che aumentare diametro. In questo modo hai pure un margine di sicurezza maggiore sulla pressione all'utilizzatorejugulo ha scritto:Tornando al discorso gas, ho fatto come dici tu. Ottengo delle velocità un po' alte tipo 15 m/sec...
In realtà ricordo un progetto di norma UNI 8vecchio di almeno 5 anni) per impianti a gas superiori a 35 kW che richiamava gli stessi parametri di progettazione (DP massimo e V massima) della UNI 7129. A mio avviso il problema, nel caso di rete gas in BP è dato dalla concomitanza di questi fattori: il costruttore dell'apparecchio indica sempre una pressione nominale di alimentazione di 20 mbar e difficilmente si sbilancia a indicare un valore minimo di sicuro funzionamento. Il gestore della rete assicura (ma senza impegno) una pressione di erogazione di 20 mbar e quindi per questa strada la perdita di pressione ammissibile in rete è pari a Zero!
http://www.federalcorp.com/index.php?page=6jugulo ha scritto:Ho capito, grazie.
poi scaricati tech stuff.
è con le unità di misura anglosassoni, per cui ci vuole un po' di lavoro.
però è il foglio excel più terrificante che io abbia visto da un pezzo
