Riduttore 1 stadio
skinny
Riduttore 1 stadio
Messaggio da skinny »
dovrei dimensionare una tubazione lunga 90 cm a valle del riduttore di 1° stadio con una pressione di 1,5 bar ed una portata di 280kW.
Dal calcolo effettuato con le tabelle della uni7129/08 mi è venuto fuori un diametro di 1" e 1/4 a fronte dei 18mm installati.
Quando si hanno pressioni di 1,5 bar è corretto dimensionare con la uni7129/08 ?
