è obbligatorio per legge effettuare i ricambi d'aria in un ipermercato di circa 2800 mc attraverso un sistema di trattamento aria?
posso dichiarare che il ricambio aria aviene in modo naturale attraverso l'apertura delle finestre?
capisco che è una situazione un po ANERGETICA, ma il committente non vuole realizzare un sistema di trattamento aria in modo assoluto.
intende realizzare un semplicissimo impianto di climatizzazione (pompa di calore al massimo VRV...).
quale legge vincola i ricambi aria oltre alla UNI...?
chi può darmi un consiglio in merito?
grazie!
ricambio aria
Re: ricambio aria
puoi sempre proporre un ricambio con aria non trattata ( credo che sia la cosa meno costosa in assoluto...) tenendone in considerazione quando dimesioni le macchine...
Re: ricambio aria
il problema sta nei canali..., il cliente vuole in assoluto evitare l'installazione di canali e macchine costose...
per quanto mi riguarda non è tanto un problema tecnico ma burocratico,
so che l'impianto non è dei migliori senza i ricambi aria... anzi per quanto mi riguarda e pessimo...
ma non posso farci niente il cliente vuole un impianto pessimo...
quello che mi interessa e tutelarmi davanti alla legge,
sarà un progetto pessimo... ma chi paga comanda!
qual'è la legge che OBBLIGA il ricambio d'aria negli ambienti?
Re: ricambio aria
Un supermercato di che tipo? alimentari+generici, ci sono lavorazioni, spogliatoi e servizi del personale?
Richieste ASL?
Richieste ASL?
Re: ricambio aria
alimentari, spogliatoi, zona scarico merci...
Re: ricambio aria
La vedo proprio dura, anzi impossibile.....
