Potenza ausiliari, eterni dubbi
- kevintex78
Buongiorno a tutti, vado subito con l esempio pratico: calderina a produzione combinata da 18kW, potenza assorbita da libretto 130W. Un valore altissimo (la calderina ha quasi 20 anni, è evidente) ma come valutare nel programma la potenza assorbita dei bruciatori e dalle pompe (interne presumib)?
Re: Potenza ausiliari, eterni dubbi
Ciao.
Vado con ordine:
1 Leggendo il tuo messaggio mi sono incuriosito
2 Ho tentato di provare on line l'ultima versione di Celeste ma non ci sono riuscito
3 Rinunciato.....
Sulla base quindi della mia grossissima esperienza
e, salvo aggiornamenti del software che non conosco direi: Semplice
Non si può
devi inserire tu il dato che ritieni giusto.
(ma forse è normale trattandosi di certificazione e non progettazione)
Oua però me scusu ma vadu a pigiame n' po' d'aia perchè u fa n' cadu da mui.
Te saluu.
Vado con ordine:
3 Rinunciato.....
Non si può
Te saluu.
"Il principio della scienza della pittura è il punto, il secondo è la linea, il terzo è la superficie, il quarto è il corpo che si veste di tal superficie"
Leonardo da Vinci
Leonardo da Vinci
- kevintex78
Belin te rajun che cadu....
guarda io pensavo di fare cosi....se abbiamo 130W totali di potenza assorbita, ne tengo una decina per gli ausiliari delle pompe del risc e dell acs (impinato autonomo, le tubazioni per l acs saranno si e no lunghe due metri, quelle di risc un po di piu, percke la casa è un "buco" di 30mq) il resto lo affibbio alla potenza a pieno carico:poi ne faccio il 30% per l intermedio e l 1,5% per il carico nullo. Basta ora non ne ho piu voglia
Interessante ma.....dove li metti i dati così finemente differenziati?
Intendo dire: in celeste dove li infili?
Oua però lascime quetà perchè vadu a catame n' paegua.
Go puia cu ciove e na rama' d'egua in ta schenna me fa n'tortu dell'anima.
Troppa umidité a me fa scruscià e osse
Leonardo da Vinci
Leonardo da Vinci
- kevintex78
Ciao geocer,per i generatori tradizionali i valori te li da solitamente in automatico le potenze a carico nullo intermedio e pieno...se hai pero un valore da libretto penso sia giusto ragionarci un po su...
Grazie per l'aiuto.
Ricordavo dei valori in automaico ma è un po' che non mi cimento per cui........
Concordo sulla necessità di ragionarci su e questo post mi ha aiutato.
Leonardo da Vinci
Leonardo da Vinci
