Ciao a tutti ritorno con un quesito magari banale ma non ottengo chiarimenti dal Cened.
La mia domanda è questa: DGR 8745 REGIONE LOMBARDIA ampliamento inferiore al 20%, da riscaldare estendendo l'attuale impianto (con tubi di collegamento ai terminali esistenti e 2 nuovi radiatori). Il titolo abilitativo è connesso ad un PIANO DI RECUPERO.
Per quanto riguarda l'involucro devo rispettare i limiti di trasmittanza + 30 % ma per quanto concerne l'impianto di riscaldamento secondo voi rientro nel caso della "ristrutturazione di impianto termico"?
Nella DGR 8745 sono contemplati solo 3 interventi sull'impianto: nuova costruzione, ristrutturazione, sostituzione du generatore di calore.
Non mi sembra si tratti di un rifacimento sostanziale dell'immpianto, piuttosto di una manutenzione straordinaria e quindi secondo me non sono soggetta a nessun obbligo relativamente all'intervento sull'impianto.
Ecco la risoosta Cened:
"se nel titolo abilitativo è indicato un intervento di "NUOVA COSTRUZIONE",
farà riferimento:
- alle verifiche indicate nel punto 7.1 (verifica Eph dell‘edificio);
- alle disposizioni riferite ad interventi di “NUOVA COSTRUZIONE” indicate
al punto 5;
se nel titolo abilitativo è indicato un intervento di "RISTRUTTURAZIONE
EDILIZIA >25% DELLA SUPERFICIE DISPERDENTE",
farà riferimento:
- alle verifiche indicate nel punto 7.1 (verifica Eph dell‘edificio) o in
alternativa, per i casi in cui si ometta di ristrutturare l’impianto
termico, è possibile riferirsi alle verifiche indicate nel punto 7.2
(verifica trasmittanza delle superfici oggetto di intervento) ;
- alle disposizioni riferite ad interventi di “RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA”
indicate al punto 5;
EDILIZIA <25% DELLA SUPERFICIE DISPERDENTE" o “MANUTENZIONE STRAORDINARIA”,
farà riferimento alle verifiche indicate nel punto 5.
 In riferimento alla DGR 8745, punto 6; vengono inoltre indicate le verifiche
da predisporre per interventi riguardanti l’impianto termico secondo le
differenti tipologie di intervento.
In riferimento alla DGR 8745, per IMPIANTI TERMICI DI NUOVA INSTALLAZIONE si
intendono quelli indicati al punto 2 lettera “ff”;
In riferimento alla DGR 8745, per interventi di RISTRUTTURAZIONE
DELL'IMPIANTO TERMICO si intendono quelli indicati al punto 2 lettera “zz”;
In riferimento alla DGR 8745, per interventi di SOSTITUZIONE DI UN
GENERATORE DI CALORE, si intendono quelli indicati al punto 2 lettera “ddd”
 Le consigliamo, in ogni caso, di contattare il Comune di competenza per
verificare la correttezza della documentazione da presentare in fase
progettuale e per definire la tipologia di intervento da indicare nella
richiesta del TITOLO ABILITATIVO."
Grazie per l'aiuto.
							AIUTO L10 E RISTRUTTURAZIONE IMPIANTO
Patty
Punta sempre alla luna, male che vada avrai vagabondato fra le stelle..
