volevo chiedervi se vi è mai capitato di trattare questi due casi critici
1)facciate vetrate continue.... :in un cantiere occorre posarne una, che costituirà la facciata principale di un edificio composto da piano terra e piano primo. Per quanto si possa scegliere un prodotto performante, il problema è il giunto vetrata - solaio (la vetrata "passa"davanti al solaio); ho visto che alcune case produttrici usano dei siliconi speciali (oltre a giunti drenanti per gestire il problema della condensa), mentre la committenza ha contattato dei posatori che vorrebbero intervenire posizionando un profilato ripieno di sabbia..Non mi sembra corretto.. cosa ne pensate?
2)migliorare l'isolamento acustico lungo una parete sulla cui sommità si trovano dei travicelli...ci sono es. prodotti/resine specifiche che possono essere impiegati tra i travicelli, quando non si riesce a riempire perfettamente lo spazio tra di essi solo con la muratura?
Che brutta gatta da pelare....Grazie, Ornella
