Ho un impianto termico servito da caldaie modulari divise in due gruppi:
- un gruppo con n°3 caldaie da 180 kW/cad per un tot di 540 kW
- un gruppo con n°2 caldaie da 180 kW/cad per un tot di 360 kW
Tali caldaie sono a camera stagna ed a tiraggio forzato e scaricano con due canne fumarie separate.
Secondo voi è obbligatorio il progetto della canna fumaria?
Progetto canna fumaria
Re: Progetto canna fumaria
correggo, le caldaie sono del tipo B23
nessuno sa rispondere?
La legge 10/91 obbliga il progetto dell'impianto di riscaldamento e secondo me anche dei suoi componenti sia funzionali che di sicurezza. Tra questi il camino è senza dubbio un componente che in caso di funzionamento anomalo può compromettere il funzionamento della caldaia; da non sottovalutare l'aspetto della sicurezza.alexdg ha scritto:Ho un impianto termico servito da caldaie modulari divise in due gruppi:
