sostituzione di caldaia a condensazione esistente
Dubbio: se già ho una caldaia a condensazione che mi si rompe e la sostituisco con un'altra a condensazione ho diritto agli incentivi? (magari diminuendo un po' la taglia)
BP in Adventuring to Manhood
Re: sostituzione di caldaia a condensazione esistente
si
Grazie per la risposta sintetica ed efficace
- davidemorcy
oh yes.....nicorovoletto ha scritto:si
Io non sarei così sicuro.patri ha scritto:Dubbio: se già ho una caldaia a condensazione che mi si rompe e la sostituisco con un'altra a condensazione ho diritto agli incentivi? (magari diminuendo un po' la taglia)
Solo se si dimostra di avere un effettivo risparmio si potrà usufruire dell'incentivo.
- davidemorcy
se cambi una caldaia vecchia con una nuova anche solo 1 kWh lo risparmi.....ZANNIMAURO ha scritto:Io non sarei così sicuro.patri ha scritto:Dubbio: se già ho una caldaia a condensazione che mi si rompe e la sostituisco con un'altra a condensazione ho diritto agli incentivi? (magari diminuendo un po' la taglia)
Se cambi una caldaia a condensazione installata l'anno scorso, puoi trovarto con i rendimento dichiarati della nuova inferiore rispetto a quelli della vecchia. Tutto dipende dalla qualità della caldaia e dai valori dichiarati. Pertanto dovrai accertarti della bontà della caldaia.davidemorcy ha scritto:se cambi una caldaia vecchia con una nuova anche solo 1 kWh lo risparmi.....ZANNIMAURO ha scritto:Io non sarei così sicuro.patri ha scritto:Dubbio: se già ho una caldaia a condensazione che mi si rompe e la sostituisco con un'altra a condensazione ho diritto agli incentivi? (magari diminuendo un po' la taglia)
Se cambi la caldaia ed installi le valvole termostatiche, allora il risparmio energetico c'è e quindi puoi accedere al recupero fiscale.
Se cambi solo la caldaia perchè le termostatiche già esistono e se non puoi migliorare nient'altro, non credo sia allora possibile il recupero fiscale.
Qualcuno sa citarmi un atto normativo (legge, decreto legge, decreto legislativo, decreto ministeriale...) dove si indica che è necessario dimostrare il conseguimento di un risparmio energetico per accedere alle detrazioni e caso mai come deve essere calcolato?
Vi ricordo che le circolari e le risoluzione dell'Agenzia delle Entrate sono mere interpretazioni che non hanno alcun valore normativo. Men che meno le interpretazioni di ENEA.
Giusto, la normativa dice solo poche cose, il resto sono solo interpretazioni personali, prive di alcun valore giuridico!ketenegh ha scritto:Qualcuno sa citarmi un atto normativo (legge, decreto legge, decreto legislativo, decreto ministeriale...) dove si indica che è necessario dimostrare il conseguimento di un risparmio energetico per accedere alle detrazioni e caso mai come deve essere calcolato?
premesso che avete ragione però:....bla.. bla.. bla.. se metti "zero" sul sito dell'enea nella casella risparmio energetico conseguito dell'allegato "E" .... picche!! ti risponde: "VALORE NON VALIDO". Fine dei giochi.jerryluis ha scritto:Giusto, la normativa dice solo poche cose, il resto sono solo interpretazioni personali, prive di alcun valore giuridico!ketenegh ha scritto:Qualcuno sa citarmi un atto normativo (legge, decreto legge, decreto legislativo, decreto ministeriale...) dove si indica che è necessario dimostrare il conseguimento di un risparmio energetico per accedere alle detrazioni e caso mai come deve essere calcolato?
e secondo te è logica questa tua affermazuibe?!? è ancora in garanzia. comunque può farlo... siccome uno che cambia la caldaia installata l'anno scorso è un cosidetto "furbetto", troverà il tecnico così detto "furbetto" che scriverà risparmio energetico conseguito: 100kwh/a e voilà .. detrazione fatta!ZANNIMAURO ha scritto:Se cambi una caldaia a condensazione installata l'anno scorso, puoi trovarto con i rendimento dichiarati della nuova inferiore rispetto a quelli della vecchia. Tutto dipende dalla qualità della caldaia e dai valori dichiarati. Pertanto dovrai accertarti della bontà della caldaia.
Poi i furbetti rimaranno in costante speranza che i controlli non vengano fatti... tanti siamo in italia ecc. ecc...
Per intenderci: io ho madato a quel paese un signore che voleva detrarre in questo modo!... perchè ricordatevi che poi il tecnico sarà tra le persone additate in caso di controllo!
