attacco con flange diverse
gandalf
Messaggio da gandalf »
In un impianto di riscaldamento mi ritrovo ad avere una tubazione DN 65.
La pampa ottimale (condensazione su radiatori e valvole termsotatiche) non dico la marca, mi esce il modello con attacco diametro DN50.
In questo caso avrei una flangia DN65 in arrivo sul raccordo DN50 della pompa...è realizzabile un collegamento simile ?
consigli ?
Saluto a tutto a tutto il forum
Enry65
Re: attacco con flange diverse
Messaggio da Enry65 »
Taglia le vecchie flangie e salde le nuove, dov'è il problema?
