trasmittanza solaio su cantina
orienri
Messaggio da orienri »
Problema classico (credo).
Solaio su cantina con riscaldamento a pavimento, solaio già fatto. Non rispetta la trasmittanza 2010, mi viene 0.52 contro i 0.33 richiesti (mi sembra bassimo, è lo stesso dell'esterno).
C'è una qualche possibilità di derogare o devo far mettere dell'isolante aggiuntivo dal di sotto?
ciao
Enrico
Re: trasmittanza solaio su cantina
orienri ha scritto: C'è una qualche possibilità di derogare o devo far mettere dell'isolante aggiuntivo dal di sotto?
devi fare i calcoli in conformità alla norma UNI EN 13790 (a memoria).. quindi tieni conto del contributo "isolante" del vano cantina.
EC questo non lo fa, già segnalato.. Spero che nella versione 7 si sia risolto il problema.. altrimenti vai di foglio di calcolo
orienri
grazie, vedo di fare il calcolo
Enrico
nicorovoletto
Messaggio da nicorovoletto »
orienri ha scritto:grazie, vedo di fare il calcolo
per me è verso locale non riscaldato, quindi considero U come se fosse verso esterno... con tutti i relativi problemi .... e i relativi problemi aggiuntivi dati dalla Norma UNI se hai l'impianto a pavimento.
SuperP, se non sbaglio si riferisce alla UNI 13370, che indica i caloli per le energie per i pavimenti.
Io non considero il contributo di resistenza termica della cantina perchè per me è un locale non riscaldato.
Considero eventualmente il contributo dato da vespai aerati con altezze minori di 20cm. sempre con la UNI 13370.
aupaz
Messaggio da aupaz »
Mi sà che ha ragione nico...
orienri
Sono d'accordo, ma non so cosa fare. Il solaio è già costruito, ha l'impianto a pavimento con l'isolante sotto i tubi.
Poi la cosa sembra "stridere"; l'elemento disperdente è anche l'elemento scaldante!
0.33 non lo rispettero mai.
Cosa faccio? faccio finta di niente ? (in genovese "mastrusso"?) o dico al cliente che deve isolare da sotto con un controsoffitto (che non metterà mai?).
Enrico
per la U da legge 10 311 ecc... (parlo alivello nazionale, se sei in lombardia non so) "vale" l'isolamento da sotto
per la norma del risc a pavimento no...
sono due cose "diverse"
orienri
ok, ma cosa intendi per quanto riguarda il riscaldamento a pavimento, che limiti ha?
Enrico
aupaz
lo strato di isolante è secondo le UNI 1264 ?!?!?
Hai R>2m²k/W !??!
aupaz ha scritto:SuperP, se non sbaglio si riferisce alla UNI 13370, che indica i caloli per le energie per i pavimenti.
Mi sà che ha ragione nico...[/quote]
A me sa di no.. ai fini della verifica della trasmittanza
A me sa di no.. ai fini della verifica della trasmittanza si considera l'interazione struttura terreno come da 13370
aupaz
Qui non capisco più... è solaio verso cantina o solaio su vespai, quindi contro terra???
nicorovoletto
aupaz ha scritto:Qui non capisco più... è solaio verso cantina o solaio su vespai, quindi contro terra???
concordo e preciso (secondo me):
1) solaio verso cantina (tipo garage per capirsi): struttura verso locale non riscaldato.
2) solaio su vespai (intercapedini d'aria minori di 20cm): UNI 13370
