piccolo dubbio:
Se in un edificio tipo industriale (che nel particolare verrà utilizzato come palestra),
vengono installati ad esempio, 4 generatori di calore (P=25kW), con gruppo di generazione all'interno dei locali (e non con caldaia all'esterno), si conforma una centrale termica ???
Se inoltre i generatori fossero 5 (Ptot=125kW), ricadiamo anche nel CPI ????
Il dubbio mi viene, perchè queste installazioni sono tipiche negli edifici industriali (anche se sulla loro efficienza se ne potrebbe parlare a lungo), ma misa strano che l'intero volume dell'edificio, sia allo stesso tempo zona centrale termica e zona di lavorazione (naturalmente deve trattarsi di lavorazioni non pericolose).
Quali particolari accorgimenti bisogna rispettare in questi casi ???
ciao ciao e grazie ancora.
