Mi trovo in una situazione particolare, per me, spero qualcuno sappia già come poter risolverla!!
sono nella situazione di dover certificare (URGENTISSIMAMENTE) un laboratorio su 2 piani, accatastato con un unico subalterno quindi una sola unità. Esso è dotato di due impianti con due generatori distinti, uno per gli elementi radianti del piano terra e uno per quelli del piano primo, la scala che li collega, senza elementi radianti (non riscaldata), è senza porte che la isolano dal volume riscaldato dei due impianti differenti.
Come comportarmi in un caso del genere?! a voi mai successo?
						caso particolare di ACE in lombardia
- davidemorcy
Re: caso particolare di ACE in lombardia
1-se non ci sono porte puoi considerare la scala riscaldata
2-in un caso analogo con 2 generatori ho provveduto cosi: bozza ACE piano terra con generatore A e calcoli un certo rendimento di produzione;
bozza ACE piano primo con generatore B e calcoli un'altro rendimento di produzione;
ACE finale di tutto l'edificio con generatore fittizio generante un rendimento di produzione pesato tra i 2 rispetto ai rispettivi volumi riscaldati.
Ovviamente questo è il caso piu generale in cui per esempio hai una caldaia ed una PDC....se hai 2 caldaie con lo stesso combustibile puoi inserire la potenza termica media e pesi pure le perdite.....
ovviamte le potenze elettriche varie le sommi.....
si le due caldaie sono simili e anche la regolazione e i sottosistemi sono gli stessi, cambiano le perdite visto che una è recente e l'altra no.....quindi consigliate di sommare le potenze elettriche, ragguagliare al volume le perdite e fare la media delle potenze nominali?
cened dice di sommare potenze focolare e elettriche delle due caldaie, media ponderata delle perdite al camino ecc.. e fare un solo ace per l'unità intera considerando la scala riscaldata!
ma sommando le due potenze che valore mi esce? gia sapevo essere sicuro in G ma facendo così il valore sarà enorme!
Alternativa cened dicono di considerare la scala scaldata dall'impianto a piano terra perchè l'aria calda va verso l'alto e spinge via quella del piano primo....che rispondo???
- davidemorcy
vai in ferie fino all''8 settembre..pede82 ha scritto:cened dice di sommare potenze focolare e elettriche delle due caldaie, media ponderata delle perdite al camino ecc.. e fare un solo ace per l'unità intera considerando la scala riscaldata!
   con il nuovo software potrai considerare sistemi multimpianto
 con il nuovo software potrai considerare sistemi multimpianto"Chi non lavora non fa l'amore"
[quote="davidemorcy"[vai in ferie fino all''8 settembre..
   con il nuovo software potrai considerare sistemi multimpianto[/quote]
mi sembra la soluzione migliore )
 con il nuovo software potrai considerare sistemi multimpianto[/quote]mi sembra la soluzione migliore
