[Veneto] Primo ACE: posso firmarlo?
Nelle more dell'emanazione dei decreti sui requisiti dei certificatori si applica il dlgs 115/2008 il quale all'allegato 3 distingue tra nuove costruzioni e edifici esistenti.
Non trovando nello stesso decreto la definizione di nuova costruzione, credo faccia fede il dlgs 192/2005, che le individua quando sia stato presentato domanda di permesso dopo il 8/10/2005.
Per questo edificio (sono 10 schiere!!) ho fatto nel 2004 la legge 10... La domanda di permesso è ante 8/10/05
QUindi se è considerato nuova costruzione NON posso fare l'ace, se condiderato edificio esistente posso.
SEcondo voi? Per me è esistente
Re: [Veneto] Primo ACE: posso firmarlo?
Sono pienamente d'accordo.
penso che per tutti noi sia esistente... salvo varianti significative che avrebbero dovuto già far modificare la progettazzione
poi che qualcuno in comune si inventi di non considerarlo così è un altro discorso...
Aggiungo una considerazione: l'edificio ha conseguito l'agibilità? Nel qual caso secondo me è SEMPRE esistente, anche se con permesso posteriore al 8 ottobre 2005.
Se no fra qualche anno avremo solo edifici nuovi...
Giusto!!tigers ha scritto:Aggiungo una considerazione: l'edificio ha conseguito l'agibilità? Nel qual caso secondo me è SEMPRE esistente, anche se con permesso posteriore al 8 ottobre 2005.
Parole sante tigers. A proposito Paolo, visto che ti piacciono i post del Forum Cened ne ho messo uno che è per metà mio e per metà no. Vediamo se ti riesce di scoprire esattamente dove comincia la "farina del mio sacco"...
La tua farinadanilo2 ha scritto: Vediamo se ti riesce di scoprire esattamente dove comincia la "farina del mio sacco"...
Buongiorno, Il nuovo software di calcolo CENED+, realizzato da Cestec Spa, entrerà in vigore, ai sensi del Decreto n. 5796 dell'11 giugno 2009, a partire da lunedì 7 settembre 2009. Fino a tale data verranno accettati, all’atto di chiusura di una pratica di certificazione nel catasto energetico, esclusivamente i file .cnd prodotti con il software CENED, attualmente in uso.
La farina di lord jerry o di un altro sangue blu
Allo scoccare della mezzanotte del 7 settembre 2009 la carrozza di cenerentola si trasformerà in zucca e il principe azzurro dovrà cercare il certificatore in grado di indossare la scarpina.
No, il bello è che la parte Cened comprende anche "Allo scoccare della mezzanotte del 7 settembre 2009"!
E' questo che li rende ridicoli.
Uahh è vero!!danilo2 ha scritto:No, il bello è che la parte Cened comprende anche "Allo scoccare della mezzanotte del 7 settembre 2009"!
