Vorrei chiedervi se qualcuno di voi ha già utilizzato l'isolante Spaceloft in Aerogel con Lambda 0.013.
In alternativa sapete consigliarmi isolanti molto performanti che occupino poco spazio..
Isolanti molto performanti
Re: Isolanti molto performanti
Mi par un po' una fiaba.... Altri isolanti con caratteristiche simili sono gli isolanti sottovuoto con lambda circa 0.005... ma costicchiano, quindi vanno bene solo per applicazioni specifiche dove hai poco spazio. E inoltre il vuoto dopo i 10 anni và un po' a farsi benedire...
PS: gli spessori sono al massimo di 9 mm . Quindi lo puoi utilizzare in qualche particolare applicazione. Il costo?!?! Se è più basso dell'isolante sottovuoto è da prendere in considerazione sul serio!
PS 2 :
spessore 9 mm, costa 40 €/m²
spessore 6 mm, costa 30 €/m²
![Sad :-(](./images/smilies/icon_sad.gif)
Grazie aupaz, mi sai dire anche la marca del prodotto lambda 0.005..
Purtroppo no perchè non li ho mai usati, ma con google cerchi isolante sottovuoto e trovi quello che vuoi...!
aupaz ha scritto:PS 2 :
ora il costo di Spaceloft 10mm è 35 E/m2
vedere qui:
www.buy-aerogels.eu
