Nel caso andate a spulciare la Relazione Legge 10 eseguita anche 10 anni fà da parte di un vostro collega,dove la potenza del generatore di calore adottata è di 5 kW, come vi comportate nel caso si dovesse compilare l'AQE? nel senso metterete la Potenza nominale del generatore di calore di 24 kW come è nella realtà
P.S. Considerando che i dati nominali del generatore di calore non sono particolarmente precisi in quanto trattasi di un apparecchio costruito minimo 12 anni fà.
Relazioni esistenti e AQE attuali
Re: Relazioni esistenti e AQE attuali
molte leggi 10 sono come le promesse del matrimonio ...
FAi il sopralluogo e metti i dati reali!
10 anni fa i calcoli erano diversi dalle UNI TS poi.
