Aggiornamento Legge 10
Andrea_Diqui
Forse se ne è già discusso ma volevo una conferma...
Verifica isolamento secondo legge 10 di progetto eseguita gennaio 2007 in cui eravamo in regime di DLgs 192/05.
Oggi si vuole aggiornare la legge 10 come "al costruito" per consegnarla al Comune.
Io farei l'aggiornamento con il DLgs 311/06 + DPR 59/09, mi confermate?
Andrea Diqui
Davidedada905
Re: Aggiornamento Legge 10
Dipende... se sei in Lombardia, per esempio, anche il riferimento ai DGRAndrea_Diqui ha scritto:Forse se ne è già discusso ma volevo una conferma...
Andrea_Diqui
Il mio caso è simile..
io ho fatto una legge 10 nel 2007 già con il 311,
poi ho fatto la chiusura lavori da poco.. adottando sempre il 311 e non il DPR 59/09..
Andrea_Diqui
e come mai non DPR?Mattesan ha scritto: poi ho fatto la chiusura lavori da poco.. adottando sempre il 311 e non il DPR 59/09..
immagino perchè la fine lavori aveva data prima del 25.06.09 data di entrata in vigore del DPR 59
Andrea Diqui
Andrea_Diqui
e se le verifiche non tornano? che si fa???
mai capitato a nessuno?
Andrea Diqui
A mio parere deve essere adottata la normativa più recente solo se le modifiche in corso d'opera sono state sostanziali sotto il profilo energetico rispetto al progetto iniziale. Diversamente, continua a valere la normativa che era in vigore alla data della richiesta autorizzativa iniziale (in analogia con quanto indicato dalla circolare esplicativa in merito alla transizione fra legge 10/91 e DLGS 192/05).Andrea_Diqui ha scritto:e se le verifiche non tornano? che si fa???![]()
Con queste considerazioni le verifiche dovrebbero tornare (se già tornavano all'epoca).
quotomarcello60 ha scritto:A mio parere deve essere adottata la normativa più recente solo se le modifiche in corso d'opera sono state sostanziali sotto il profilo energetico rispetto al progetto iniziale. Diversamente, continua a valere la normativa che era in vigore alla data della richiesta autorizzativa iniziale (in analogia con quanto indicato dalla circolare esplicativa in merito alla transizione fra legge 10/91 e DLGS 192/05).Andrea_Diqui ha scritto:e se le verifiche non tornano? che si fa???![]()
Concordogirondone ha scritto:quotomarcello60 ha scritto:A mio parere deve essere adottata la normativa più recente solo se le modifiche in corso d'opera sono state sostanziali sotto il profilo energetico rispetto al progetto iniziale. Diversamente, continua a valere la normativa che era in vigore alla data della richiesta autorizzativa iniziale (in analogia con quanto indicato dalla circolare esplicativa in merito alla transizione fra legge 10/91 e DLGS 192/05).Andrea_Diqui ha scritto:e se le verifiche non tornano? che si fa???![]()
Andrea_Diqui
Grazie a tutti delle info data,
alla fine cmq mi tornano i conti anche con il DPR 59 per cui credo l'aggiornerò a questo provvedimento
Andrea Diqui
