DEVO FAR FARE una nicchia di contenimento per un nuovo colloco di un contattore del gas.
Mi potete fornire per favore, le misure di riferimento per gli ingombri interni, e cioàè quanto il contattore deve distare dalle pareti interne della nicchia ?
tvrovo qualcosa sulla UNI 7129-2008 ? a che riferrimento ?
SAluto a tutto il forum
MISURE NICCHIA CONTATTORE GAS
Re: MISURE NICCHIA CONTATTORE GAS
io di solito chiedo all'azienda fornitrice del gas
Consulenza energetica
http://www.ingmarcone.it
Appena fai la richeista di un nuovo contatore l'azienda di fornisce le misure della nicchiagandalf ha scritto:DEVO FAR FARE una nicchia di contenimento per un nuovo colloco di un contattore del gas.
Devo farla fare per un G16, mi potete dire per favore le dim. di Larghezza,altezza e profondità previste dalla norma ?
Per favore...
Saluto a tutto il forum
Per favore...
non mi risuta ci siano dimensioni specificate nella norma.gandalf ha scritto:Devo farla fare per un G16, mi potete dire per favore le dim. di Larghezza,altezza e profondità previste dalla norma ?
Per favore...
Meglio che chiedi all'azienda fornitrice del gas, cmq per un G16 io ho queste dimensioni:gandalf ha scritto:Devo farla fare per un G16, mi potete dire per favore le dim. di Larghezza,altezza e profondità previste dalla norma ?
Per favore...
base 80 cm
altezza 80 cm
profondità 40 cm
Andrea Diqui
http://www.mdg.it/Pagine/layer.asp?tasto=1
Vedi le notizie riportate in questo sito, forse sono utili.
