due domande....
ingantonio
due domande....
Nel caso un cui effettuo una RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA ed il valore di prestazione energetica per la climatizzazione invernale NON risulti inferiore al 20% del valore riportato nell'allegato C del decreto del 19/02/07 ;oppure se effettuo INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE mediante un cambio di infissi, ed una volta calcolati i valori della trasmittanza;questi NON risultano inferiori a quelli riportati nell'allegato D come ci si comporta in questi due casi?? Grazie
Re: due domande....
LA PRENDO NELLA SACCOCCIA DI SX E LA PORTO A CASA!!ingantonio ha scritto:Nel caso un cui effettuo una RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA ed il valore di prestazione energetica per la climatizzazione invernale NON risulti inferiore al 20% del valore riportato nell'allegato C del decreto del 19/02/07 ;oppure se effettuo INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE mediante un cambio di infissi, ed una volta calcolati i valori della trasmittanza;questi NON risultano inferiori a quelli riportati nell'allegato D come ci si comporta in questi due casi?? Grazie
A parte gli scherzi, mi devo limitare a chiedere la detrazione fiscale 36% !
