dimensionamento pompa di distribuzione
carlin
Messaggio da carlin »
Buon giorno a tutti!!!!
Ho un problema,dato la mia ignoranza in materia di dimensionamento chiedo gentilmente come fare a dimensionare una pompa di circolazione sapendo che il circuito chiuso e lungo per 150 metri in andata con un tubo ghisa nero a saldare da 3 pollici con due diramazioni da 2 pollici della lunghezza totale di 460 metri in andata ( più semplicemente una dorsale con due stacchi).
Tenendo presente che il circuito si estende orizzontalmente sottopavimento,come posso cacolare la portata d acqua per alimentare 8 collettori per la distribuzione radiante(i collettori gia dispongono di una loro pompa indipendente)......
Grazie tante...........
Stefano LL
Re: dimensionamento pompa di distribuzione
Messaggio da Stefano LL »
non ho ben capito come si sviluppa l'impianto... comunque devi considerare il collettore + sfavorito con la sua portata e procedere a ritroso fino alla pompa considerando sia mandata che ritorno e perdite di carico concentrate (curve, tee, valvole...).
forse sul sito www.oppo.it a vedere le perdite di carico per tubi di ghisa.
ciao
