Primo conto energia, primo casino...
Obblighi legislativi, tipologie, prodotti
mhell
Messaggio da mhell »
Per la prima volta sto seguendo la pratica per un impianto fotovoltaico e la situazione è subito incasinata...
Stato di fatto:
edificio A: edificio residenziale (accatastato A2) dotato di contatore ENEL
edificio B: edificio tecnico (garage + piccola sala esposizione mobili, 77 mq in tutto, accatastato C2) in fase di ristrutturazione, attualmente senza contatore ENEL
i due edifici distano circa 25 m tra di loro
Il mio cliente vorrebbe mettere i pannelli solari, l'inverter e il quadro GSE nell'edificio B, e allacciarsi poi al contatore dell'edificio A attraverso un cavidotto interrato, in modo da poter sfruttare l'autoconsumo.
il problema sta nel fatto che ta i due edifici passa una strada vicinale (con fondo in terra), di proprietà del comune. :?
prima di chiedere all'ENEL e fare figuraccie, secondo voi una cosa del genere è sostenibile?
P.S. il cliente vorrebbe anche portare una linea forza e una linea luce nell'edificio B, dal contatore di A, ma questo mi si dice che non si può fare; bisognerebbe fare un nuovo contatore in quanto il cavo uscirebbe dalla proprietà
mhell
Re: Primo conto energia, primo casino...
niet! :x
ho chiamato il responsabile di zona! senza continuità tra mappali non si può fare!
bisogna mettere un nuovo contatore in prelievo nell'edificio B o fare la vendita totale. :sad: :sad: :sad:
mhell ha scritto:ho chiamato il responsabile di zona! senza continuità tra mappali non si può fare!
in base a che cosa?
mhell
DCO AEEG 33/08
http://www.autorita.energia.it/docs/dc/08/033-08dco.pdf
il tecnico mi ha detto di provare comunque a mandare la domanda di connessione, ma vede difficile avere la piena disponibilità della strada di proprietà del comune (come invece richieste nel DCO 33/08)
vi terrò aggiornati.
mhell
Fatta la pratica in comune per manomissione di suolo pubblico e ottenuta la servitù di passaggio del cavidotto sotto la strada, ma all'ENEL non basta...
Arrivata la risposta scritta di ENEL :cry:
Dopo un preambolo in cui viene citato il DCO 33/08 AEEG ecc...
... dalla documentazione prodotta in relazione alla vostra richiesta di connessione, risulta che l'impianto di consumo e l'impianto di produzione sono situati su territori non contigui e che il collegamento previsto non sarebbe realizzato nella piena disponibilità del cliente finale.
Per i motici sopra indicati, siamo spiacenti di comunicarVi che la richiesta di connessione, con le modalità da voi prospettate, non può essere accolta
mhell
Avanzamenti...
Allora, vista l'impossibilità tecnica di continuare per la soluzione prospettata il cliente ha deciso di farsi fare il preventivo per un nuovo contatore da mettere nell'edificio B (quello dove vorrebbe installare i pannelli per intenderci) sia in immissione che in consumo (con potenza massima 3kW). Parliamo col tipo dell'ENEL che molto gentilmente ci fa modificare la pratica inoltrata senza rifarne una daccapo (e senza pagare nuovamente i 120 €)... dopo una settimana arriva l'operaio ENEL per il sopralluogo e ieri arriva il preventivo.... 1.980 € :shock: :shock: :shock:
