Ci sorge un dubbio:
la redazione degli AQE per trasferimetni a titolo oneroso và comunque fatta in conformità alle UNI-TS 11300 ?
Se vado a rogitare un appartamento in cui si è fatto il 311/06 e relativo AQE di fine lavori ad esempio il mese scorso (quindi prima dell'entrata in vigore del DPR 59/09 e quindi prima dell'obbligo d'impiego delle UNI/TS 11300), posso ritenerlo valido per il rogito ?
E se oggi vengo chiamato a fare un AQE di un appartamento esistente ? Facendo l'AQE in data odierna sarei costretto a fare tutto secondo DPR 59/09 e quindi UNI/TS 11300. Ma se datassi l'AQE 24 giugno 2009 potrei evitare l'uso delle UNI/TS 11300 ? (... infatti il 115/08 dice di usarle "per la certificazione energetica", ma non per "la qualificazione energetica").
						AQE x rogiti
				nicorovoletto
Re: AQE x rogiti
io uso edilclima che fino alla data del 25 giugno è rispondente alle Norme come richiesto dal 115/08 (vedi dichiarazione edilclima nel sito), tutte le certificazioni che faccio in questi giorni per rogiti sono datata naturalmente 24giugno2008.
Ti chiedo questo però (se lavori in regione che NON ha legiferato).
In base al 192 l'aqe deve essere a firma del D.L.
In base al 115/08 per conflitto di interessi deve essere un'estraneo alla costruzione che redige aqe
quindi ?
quindi ?
				Progetto Energia
Re: AQE x rogiti
L'intervento di ieri verte infatti proprio sull'interpretazione del 115/08 in regioni che non hanno legiferato.
Noi lo applichiamo così:
115/08 parla di "certificazioni energetiche" ed in merito dà delle direttive, ma poichè da noi in veneto si deve poi ricorrere alla "qualificazione energetica", che invece è normata (sino al 24 giugno 2009) dal 192 e smi, riteniamo di non applicare i disposti del 115/08 ma quelli del 192 ovvero:
- facciamo progetti ed anche AQE con unica firma
- calcoliamo fabbisogni senza UNI-TS 11300 (che con programmi non edilclima da un notevole risparmio di tempo)
A partire da lavori datati 25 giugno 2009 ci adegueremo al 59/09 e quindi:
- continueremo a fare progetti ed AQE con unica firma
- calcoleremo fabbisogni con UNI-TS 11300
- applicheremo tutte le nuove disposizioni aggiuntive del 59/09
Sin'ora il 115/08 e le calcolazioni relative con UNI-TS 11300 le abbiamo applicate solo nei casi in cui il ns. cliente ha richiesto scomputo volumi rendendone di fatto neccessaria l'applicazione del decreto.
				nicorovoletto
Re: AQE x rogiti
concordo 100%L'intervento di ieri verte infatti proprio sull'interpretazione del 115/08 in regioni che non hanno legiferato.
non ho capito ... mi puoi spiedare perchè in caso di scomputo volumi applichi il 115/08?Sin'ora il 115/08 e le calcolazioni relative con UNI-TS 11300 le abbiamo applicate solo nei casi in cui il ns. cliente ha richiesto scomputo volumi rendendone di fatto neccessaria l'applicazione del decreto.
				Progetto Energia
Re: AQE x rogiti
.... semplicemente perchè alcuni tecnici della mia zona non accettano più la Legge Regionale (Veneto) n. 21 e ritengono che ora in fatto di scomputo dei volumi sia il Dlgs 115/08 la norma di riferimento.
				nicorovoletto
Re: AQE x rogiti
ok chiaro! ben fatto!Progetto Energia ha scritto:.... semplicemente perchè alcuni tecnici della mia zona non accettano più la Legge Regionale (Veneto) n. 21 e ritengono che ora in fatto di scomputo dei volumi sia il Dlgs 115/08 la norma di riferimento.
