Schema impianto solare
Manofthemoon
Contatta:
Messaggio da Manofthemoon »
Devo presentare un'offerta per un fabbricato di nuova costruzione. (un centinaio di appartamenti)
Però non riesco a capire la logica del solare per acs..
MI aiutate, forse voi ne capite qualcosa più di me...
come capirete non posso mettere il disegno su mkegaupload etc.. mi mandate una mail con il vostro indirizzo così vi giro il disegno..
Grazie !
nicorovoletto
Re: Schema impianto solare
Messaggio da nicorovoletto »
bhe... non mi ritengo più bravo di te comunque:
nico chiocciola progettomanis punto it
Manofthemoon
Contatta:
ecco appunto te mi capiti a fagiuolo !!!
vedrai che nel disegno ci sono due accumuli che secondo me non sernono una s**a !!!
Manofthemoon ha scritto:mi mandate una mail con il vostro indirizzo così vi giro il disegno..!
la mia la sai..
nicorovoletto
:shock: :shock: :shock:
ascolta io non commento perchè credo che mi servano dati in più !!
tralasciando la parte teleriscaldamento ...
ma se qualcuno ha messo DUE scambiatori in quelo modo per separare il circuiti solare dal bollitore solare e il bollitore solare dall'impianto ci deve essere un motivo logico (glicole.. manutenzione...) qualcosa?!?
Salpyg
Messaggio da Salpyg »
Se vuoi provare a farmi vedere, ho fatto da poco con tele un edificio con 45 alloggi.
salpyg@tiscalinet.it
Manofthemoon
Contatta:
nicorovoletto ha scritto::shock: :shock: :shock:
esatto ed io non trovo la logica !!!
Manofthemoon
Contatta:
ho capito !!!!
i scambiatori servono per le differenti pressioni di esercizio !!!
nicorovoletto
non capisco lo scambiatore tra solare è bollitore... cioà perchè il scambiatore non è all'interno del bollitore così risparmio una pompa?
Manofthemoon
Contatta:
credo che sia per ottimizzare la resa dei pannelli..
nicorovoletto
mm puo essere.
infatti il mio primo pensiero è stato ... o questo non capisce una mazza! oppure sono io che ho ancora molto da imparare..... mi sa che vado per la seconda!!
