Devo fare un progetto di impianto termico per un immobile di una certa dimensione, stando ai calcoli le dispersioni termiche sono molto vicine ai 35 kW, l'architetto non mi da la disponibilità di un locale per fare una centrale termica. Secondo voi ci sono impedimenti normativi, a livello di legge 10, alla installazione di 2 caldaie (separate idraulicamente e in locali non direttamente comunicanti) una al piano terra (per il riscaldamento del piano terra e la produzione di ACS) e una, più piccola, al piano primo. Il dubbio mi viene dal fatto che l'unità abitativa è unica ma gli impianti sono 2 e quindi bisogna fare 2 relazioni per la stessa unità.
Next
Due caldaie nella stessa unità abitativa
al massimo ti serve il progetto del gas (<35kw)
Per le caldaie doppie può andare se sono come hai detto distinte
