Cambio destinazione d'uso - DLgs n. 311/2006
lotti
Messaggio da lotti »
Sto facendo un cambio di destinazione d'uso da magazzino a civile abitazione, dove le pareti esterne verticali non sono coibentate. Devo prevedere un isolamento termico, conforme all'allegato C del D.Lgs. n. 311/2006, anche se non intervengo sulle pareti?
marius
Re: Cambio destinazione d'uso - DLgs n. 311/2006
Messaggio da marius »
io in un caso simile al tuo ho verificato solo la parte relativa al nuovo impianto di riscaldamento (etag,solare termico,ecc.) e le trasmittanze delle strutture rifatte (pav,solaio e serramenti est.)
ciao
