intonaco isolante
elav
intonaco isolante
Messaggio da elav »
Qlc sa darmi le caratteristiche termiche dell'intonaco isolante oppure sa dirmi dove posso trovarle?
ilverga
Re: intonaco isolante
Messaggio da ilverga »
elav ha scritto:Qlc sa darmi le caratteristiche termiche dell'intonaco isolante oppure sa dirmi dove posso trovarle?
INDEX SPA: http://www.index-spa.com - il prodotto si chiama Thermocappotto (che fantasia :D )
tagio
Messaggio da tagio »
Io ho usato il Terratherm delle Weber Broutin su una parete in mattoni a vista che andava comunque intonacata.
E' posato da diversi anni e non mi hanno riferito alcun problema, per il momento :wink:
http://www.weber-broutin.it/Servlet/Red ... 2224&id=97
elav
Messaggio da elav »
ma i dati tecnici dell'intonaco isolante a quanti cm sono riferiti?
tagio
Di solito viene riportato il coefficente di conducibilita' termica Lambda, per gli intonaci isolanti il valore e' di solito attorno a 0.09 W/m°C.
Da qui ricavi i valori per i centimetri che ti interessano, in genere mai meno di 4 centimetri.
