Ciao a tutti,
avrei bisogno di un'opinione :
per uno stabilimento in cui si deve realizzare una linea ad aria compressa di circa 600 m, è saltato fuori un diametro di 2" 1/2.
Ora le dorsali di tale diametro si fanno in acciaio. Si può procedere con giunzioni filettate o occorre la saldatura?
Tubazioni aria compressa
Re: Tubazioni aria compressa
Dovrebbe andare bene la giunzione filettata, considera che in un impianto da 3" è stato adottato tale tipo di giunzione e non ci sono problemi di alcun genere; comunque dai un'occhiata alla normativa PED.
vai tranquillo, rispolvera la filiera e buon lavoro.
