Tempo fa avevo letto che una ditta realizzava una sorta di caldaietta elettrica per realizzare lo shock termico quando vi era l'impossibilità di utilizzare una caldaia a gas metano (es. ct ancora da realizzare in una palazzina di nuova costruzione).
Qualcuno mi puo' aiutare?
SHOCK TERMICO PANNELLI A PAVIMENTO
Re: SHOCK TERMICO PANNELLI A PAVIMENTO
mai sentito
daltronde avresti bisogno di una potenza non indifferente
io di solito, se non è disponibile il metano da rete, faccio installare la caldaietta a gas e la faccio alimetnare a GPL con bombole da 50 litri. Non sono riuscito a trovare di meglio.
Consulenza energetica
http://www.ingmarcone.it
scusa, meglio precisare.
- intendevo potenza elettrica
ci sono molte caldaie moderne con la doppia alimentazione, gpl metano, o con la possibilità di passare molto velocemente da una all'altra mediante semplici regolazioni.
Le caldaiette elettriche che cerca Cavallo sono molto usate dagli installatori in Germania.
Sono montate su carrello, ed hanno una potenza da 3 a 36kW.
Puoi trovarle : http://www.seppelfricke.it
nicorovoletto
anche "ACV"
ma come fare a farle funzionare nel caso di ristruturazione con un contatore limitato a 3kW (+10%)?
non penso riuscirebbe a riscaldare a dovere il massetto per lo shock termico, specialmente nelle stagioni fredde con gli spifferi delle aperture che normalmente devono essere ancora montate e rifinite. almeno credo.
