Normativa regionale Lombardia e UNI TS 11300
Una domanda veloce: la regione Lombardia ha recepito le UNI TS 11300? Se faccio una legge 10 in Lombardia uso le UNI TS come normativa tecnica di riferimento? Grazie.
- davidemorcy
Re: Normativa regionale Lombardia e UNI TS 11300
http://www.cened.it/cenedhome?pid=49110034Axel ha scritto:Una domanda veloce: la regione Lombardia ha recepito le UNI TS 11300? Se faccio una legge 10 in Lombardia uso le UNI TS come normativa tecnica di riferimento? Grazie.
mi sembra di capire quindi che la norma che recepisce le UNI TS 11300 parte solo dal 7 settembre. Quindi io posso usare la vecchia norma. Giusto?davidemorcy ha scritto:http://www.cened.it/cenedhome?pid=49110034Axel ha scritto:Una domanda veloce: la regione Lombardia ha recepito le UNI TS 11300? Se faccio una legge 10 in Lombardia uso le UNI TS come normativa tecnica di riferimento? Grazie.
- davidemorcy
Per L10 vecchia norma. Per ACE da settembre 2008 devi usare UNI TS. Poi che il CENED non le implementi questo è un altro discorso.....
ok. Grazie. Però, a naso, penso che anche la L10 da settembre andrà fatta con le UNI TS. Se no c'è un conflitto... Almeno a me pare così.davidemorcy ha scritto:Per L10 vecchia norma. Per ACE da settembre 2008 devi usare UNI TS. Poi che il CENED non le implementi questo è un altro discorso.....
- davidemorcy
Settembre 2008....è da quasi un anno che gli ACE andrebbero redatti con le UNI TS.......Axel ha scritto:ok. Grazie. Però, a naso, penso che anche la L10 da settembre andrà fatta con le UNI TS. Se no c'è un conflitto... Almeno a me pare così.davidemorcy ha scritto:Per L10 vecchia norma. Per ACE da settembre 2008 devi usare UNI TS. Poi che il CENED non le implementi questo è un altro discorso.....
ti ringrazio per la risposta.davidemorcy ha scritto:Settembre 2008....è da quasi un anno che gli ACE andrebbero redatti con le UNI TS.......Axel ha scritto:ok. Grazie. Però, a naso, penso che anche la L10 da settembre andrà fatta con le UNI TS. Se no c'è un conflitto... Almeno a me pare così.davidemorcy ha scritto:Per L10 vecchia norma. Per ACE da settembre 2008 devi usare UNI TS. Poi che il CENED non le implementi questo è un altro discorso.....
Se ho ben capito dal 07/09/2009 gli ace saranno con CENED+ (e fin qui ok), ma la relazione ex 10 con che proceduar di calcolo la devo fare ??
Bella domanda Willy, è esattamente quello che ho chiesto al Cened tramite il loro Forum. Anche perchè la Delibera di adozione della nuova procedura di calcolo, la adotta solo per la redazione degli ACE. Naturalmente al Cened tutto tace.
ti hanno risposto sul giornale degli ingegneri, pag. 10 (per i non ing, dicono che deve essere usato sia per legge 10 che per ace)... ma non è scritto nel decretodanilo2 ha scritto: Naturalmente al Cened tutto tace.
