Devo fare un ampliamento di un negozio. Per le nuove vetrine mi stanno proponendo solo vetri antisfondamento con pellicola in PVB, ma senza intecapedini d'aria.
Con questo tipo di vetrata non riesco a rispettare quanto previsto dal 311 (zona E / 2.40 ).
Sembra che qui nessuno realizzi vetrine con vetrate doppie.
Ho visto su internet che in certi comuni sono state chieste delle deroghe propio per le vetrine dei negozi.
Mi stanno raccontando delle ba**e?
Trasmittanza vetrina di un negozio
ingbaldiniroberto
- Contatta:
Oltre che di impianti mi occupo anche di acustica, per questo ho dovuto trovare vetrine termoacustiche per i negozi. Le fanno sia la Saint Gobain "Stadip climalit silence" che la Pilkington "vetrate isolanti Optilam Phon", hanno spessori robusti perchè sono vetricamera con stratificato camera d'aria o di argon da 9 mm in poi e stratificato. Devi trovare nella tua zona i produttori di infissi che le usano. Qui in Toscana vogliono il rispetto della L10 e del DPCM 05.12.97 e stop, altrimenti non ti rilasciano la concessione, quindi non sono al corrente di deroghe
vecchiaccio
