legge 10 con UNI ts o con 832?
- marcocinalli
- Contatta:
ma per una legge 10 in abruzzo per nuova costruzione devo usare le UNI TS o la 832?
MC
MC
"Tutto quello che non c'è non si rompe". H. Ford
Re: legge 10 con UNI ts o con 832?
Data della presentazione del permesso di costruire??
Se il destino e contro di noi peggio per lui.....
- marcocinalli
- Contatta:
in qs giorni...
credo che aspettino me per consegnare
MC
MC
UNI TS SOLO per AQE dal 2 luglio 2008
UNI EN ISO 832 ò 13370 per calcoli ex legge 10
- marcocinalli
- Contatta:
grazie mille!
se non ci fossi....
MC
se non ci fossi....
MC
Per essere ancora più precisi:
il campo di applicazione della 832 sono gli edifici residenziali, meglio 13790 che vale per tutti gli edifici (differenzia tra residenziale e non il fattore di utilizzazione degli apporti gratuiti).
Concordo con SuperP: UNI TS obbligatoria solo per diagnosi e certificazione (DLgs 115).
anche io quoto
anche se al posto delle racc cti quando servono si devono usare le uni ts anche per legge 10...
Mi permettto di dissentire poi forse sbaglio...
N.B. nn ho le norme 11300 e la 13790 in mano ....
Le norme uni 11300 ts definiscono le modalita per l'applicazione della uni en iso 13790 che ha sostituito la uni en 832... Qnd secondo me bisogna applicare le 11300 ts con il calcolo di progetto della 13790....
Se erro ditemi dove sbaglio...
N.B. nn ho le norme 11300 e la 13790 in mano ....Quindi posso sbagliarmi se chi le ha mi desse delucidazioni ....
nessun commento? sn curioso...nessuno ha risposto al mio post...
soon nella situazione di Pdc richiesto in agosto 2008...
d'accordo con Garrez
Le UNI TS 11300 sono le modalità di applicazione della UNI 13790.
A sua volta, per il calcolo del fabbisogno invernale la 13790 differisce ben poco dalla 832, se non come scritto per il fattore di utilizzazione degli apporti grauiti.
Per me : per le leggi 10 attuali le uni ts sempre
- davidemorcy
Ma se faccio un ACE/L10 con l'amatissimo CENED (Super dixit), la procedura Lombarda non prevede l'uso delle UNI TS ma solo della UNI EN iSO 13790/13370 ..... e raccomandazioni CTI per ACS......
Quindi l' ACE redatto è sbagliato? o non conforme?
In lombardia , il software sarà prossimamente aggiornato :
"Entro fine anno Regione Lombardia approverà, con Decreto Dirigenziale, una nuova versione della procedura di calcolo, che andrà ad aggiornarsi rispetto alle norme tecniche UNI – TS 11300 Parte 1 e 2."
questo lo scriveva nel 2008, dopo l'uscita della dgr 8745cavallo ha scritto:In lombardia , il software sarà prossimamente aggiornato :
Io penso di aver capito che :
Il 15 gennaio 2009, sul Bollettino Ufficiale di Regione di Regione Lombardia, 2° supplemento straordinario, è stata pubblicata la DGR VIII/8745 che modifica le Disposizioni inerenti all’efficienza energetica in edilizia in Regione Lombardia.
quindi entro fine 2009
- davidemorcy
A propositio di norme UNI TS....
sto sfogliando la tabella per la determinazione del fabbisogno di ACS e nel caso di destinazione industriale(E.
e non vi è traccia....cosa metto?
Uso le vecchie raccomandazioni CTI (580Wh/persona giorno)?
Oppure qualcuno sa dirmi quanti l/persona giorno considerare?
e infatti è uscito...
