devo realizzare la copertura di un superattico con un pergolato fotovoltaico.
vorrei che fosse qualcosa di carino anche a livello estetico, anche osando un pò...
qualcuno ha un'azienda da suggerirmi?
pergolati fotovoltaici
Re: pergolati fotovoltaici
Io ce l'ho.stefania.c ha scritto:qualcuno ha un'azienda da suggerirmi?
Ma non so quanto sia corretto darne il norme qui.. cmq ti linko questa brouchure http://www.thermosolar.it/ImgCatalogo/C ... pensil.pdf.
Per info contattami in pvt paolonews[chiocciola]katamail.com
grazie mille, però intendevo qualcosa di più a portata di .... attico, forse sono più adatte a giardini o parcheggi.
- davidemorcy
Suggerimento....vetrata fotovoltaica (realizzi una struttura semitrasparente con collettore fotovoltaico incorporato.....)
allora devi farla su misura, nel senso che devi trovare chi ti fa un pergolato in acciaio su cui installare i moduli FV. Non è semplice, soprattutto se vuoi che sia impermeabile all'acqua.Lucam ha scritto:grazie mille, però intendevo qualcosa di più a portata di .... attico, forse sono più adatte a giardini o parcheggi.
A questo punto ti consiglio di fare una bella ricerca per immagini e copiare qualche soluzione.
stefania.c
infatti dovrà esser fatta su misura, e penso che i moduli vetrati siano la soluzione migliore.
cerco qualche esempio, immagine, ho trovato veramente poche realizzaioni..
se interessa ancora per l'installazione del fotovoltaico, lascio il link:
non si sa mai...
www.gattotech.com
non si sa mai...
www.gattotech.com
