Stima 10 v.7
Re: Stima 10 v.7
prova ad installare la versione 7.01.05
I giorni sono da inserire per il calcolo dell'acs , non per il solare
Re: Stima 10 v.7
installata la nuova versione peggio di prima nn mi faa neanke + aprire i lavori..... che ....
							Se il destino e contro di noi peggio per lui.....
						Re: Stima 10 v.7
Avevo aggiornato alla 7.1.02 poiche avevo dei lavori in corso di ultimazione
messaggio importantissimo aggionate alla 7.1.05 disponibile sul sito aggionamento aprile 2009 poiche esistevano una serie di errori nel codice ve ne riporto alcuni:
Nella generazione dell'Attestato di Certificazione energetica
- non veniva riportata la lettera indicante la zona climatica (per regione
diverse da emilia o lombardia)
- le modifiche ai campi Progettista e Direttori lavori non erano
salvate; ora si modificano solo dal dialogo "Informazioni generali"
- la seconda riga delle note non si sovrappone sulla cornice del riquadro
ACS:
- Abilitato Input Qw ACS nel metodo UNI TS
- nel caso di edifici classificati come Cinema - Negozi: tolto input Nu
Calcolo fabbisogno energetico riscaldamento:
- Correzione difetto Calcolo Zona Non Riscaldata successiva alla prima
(quando è impostato il metodo 13789 abbinato al metoto di UNITS:
non riconosceva il separatore e quindi tutte le strutture risultavano esposte
verso la zona riscaldata)
- Corretto problematica del fattore correttivo ponti termici
(ultime tre righe del prospetto invertite)
- Se ventil o pannelli --> errore nel calcolo del rendimento distribuzione
(viene applicata 2 volte la correzione)
Varie:
- Input rendimento sistema elettrico nazionale nsen
(da Impostazioni calcolo fabbisogno energia - Varie)
- difetto di archiviazione nell'archivio strutture del progetto in caso di
lavori di gruppo (se il file di lavoro contiene le stesse strutture in ogni
edificio-impianto il problema non si manifesta; se invece ogni edificio
impianto non contiene tutti i codici delle strutture del gruppo, allora
all'uscita del lavoro è possibile ritrovare archiviate nel progetto solo
quelle dell'ultimo edificio-impianto ricalcolato)
- Corretto messaggio bloccante prima della compilazione della Relazione
tecnica "Non è stata fatta la verfica del Fen" che costringeva a rilanciare
il fabbisogno con precedenti procedure UNI 832
- Corretto difetto di Range check error nella stampa del grafico Qnc
(miglioramento del grafico)
- Correzione difetti nella pagina stampata dettaglio di calcolo fabbisogno:
Totale Qs; Apporti interni e Apporti solari al m2
- Portata ventilazione: Ventilazione notturna e ns non vengono salvati
						Re: Stima 10 v.7
Pero potevano anke comunicarlo di aver rilascito gli aggiornamenti.....
						Re: Stima 10 v.7
Chiedo un aiuto... (uso stima 10)
ho fatto la legge 10 di un edificio nel gennaio 2007 in regime di 192 e no 311 che doveve ancora venir fuori
Ora devo aggiornare i calcoli per abitabilità
Cosa uso ? I valori naturamente vigenti in quel periodo........ ma per l'AQE ?
cioe applicando le uni 11300 mi vegono naturalmente valori diversi rispetto a quelli calcolati in quel periodo e ricalcolati ora sempre faccendo riferimento a quel periodo ??
Come vi comportate voi in questi casi ?
Re: Stima 10 v.7
io faccio così
se occorre aggiornare la legge 10 : calcoli con le norme e i limiti di legge dell'epoca
se occorre fare l'ace : calcoli con le UNI TS 11300 con i limiti di legge in vigore adesso
Re: Stima 10 v.7
oK .... vengono comunque valori diversi di epcl sulla relazione fatta con i vecchi limiti 2007
rispetto a quello calcolato con uni 11300
o no ?
o no ?
Re: Stima 10 v.7
si, i valori uni ts e uni 832 sono diversi
ti chiedo una cosa:
con stima 7.1.05 (ma anche i precedenti) anche a te le somme di eprisc+ ep acs non sempre sono corrette ?
esempio Erisc 35,3 Eacs 10,2 = somma 45,4
E' un errore da poco, lo ammetto, ma da MOOLTO fastidio.
Il call center non risponde mai
						ti chiedo una cosa:
Re: Stima 10 v.7
............. non me ne ero mai accorto
Re: Stima 10 v.7
che differenza trovate fra un EPCi calcolato con la 832 e uno con la TS 11300?
						Re: Stima 10 v.7
Disponibile un nuovo aggiornamento versione 7.1.06 4 giugno  Ho guardto gli errori corretti ma mi sembra fossero problematiche gia risoltenel precedente aggiornamnto se qualcuno nota differenze lo segnali ... Questo aggiornamento dovrebbe essere il primo di due a quanto comunicatomi nn piu tardi di 2 settimane fa dovrebbe uscirne un altro che migliorera la stampa del grafico finale dove almeno a me nn compaiono i rendimenti...
						Re: Stima 10 v.7
Una curiosità x chi usa il programma :
Per le strutture non disperdenti, è corretto dover inserire ugualmente la maggiorazione del ponte termico ?
Perchè il software varia il risultato a seconda della maggiorazione che metto?
Re: Stima 10 v.7
sono passato alla versione 8 nel frattempo ma senza ancora un manuale (c'è solo un manuale light) non è molto chiaro il procedimento
						Re: Stima 10 v.7
Anche io v.8
non non so se te ne 6 accorto ma i dati delle pompa di calore non li riporta inrelazione bisogna metterli "a mano"
coma fai tu con il metodo solare B ?
in fondo Vnom metti la capacita totale del bollitore o la metà ?
Perche se metto la totale mi viene un 30% di copertura se metto la meta viene giusto
tui sai qualcosa ? Secondo me c'è qualcosa che non quadra.
grazie ciao
grazie ciao
Re: Stima 10 v.7
secondo me purtroppo c'è molto che non va.
mi sono accorto che anche i dati di alcuni comuni (temperatura esterna) sono sballati mentre nella precedente versione erano giusti
