buon giorno
quando dovete progettare l'imp del gas per degli appartamenti di "edilizia popolare" e naturalemente non sapete che apparecchi andranno ad installare con precisione (apparte la caldaia)
che potenza usate per il piano cottura?
8 -9 kw ?
11 kw ?
potenza piano cottura
Re: potenza piano cottura
Nell'edilizia popolare di solito considero piani di cottura da 60 cm a 4 fuochi che di solito hanno potenza max 8 kW. Nel civile in generale uso i 5 fuochi che di solito superano i 10 kW.
BP in Adventuring to Manhood
Io non li progetto ma li collego, e quoto in pieno Patripatri ha scritto:Nell'edilizia popolare di solito considero piani di cottura da 60 cm a 4 fuochi che di solito hanno potenza max 8 kW. Nel civile in generale uso i 5 fuochi che di solito superano i 10 kW.
grazie!
Quindi un valore di circa 1 mc/h di portata volumica.. Giusto?
Mimmo_510859D
Nella maggior parte dei casi da me visti per un quattro fuochi ho sempre trovato potenze di 7.30 kW, mentre per i cinque fuochi si sale a 9.1 kW
