INSTALLAZIONE CALDIA TIPO C
fra due ville a schiera ho un vano suddiviso in cantina (posizionamento caldaia di tipo C) e autorimessa i due locali sono suddivisi da un divisorio con porta, la parete e la porta che resistenza al fuoco devono avere???
						Re: INSTALLAZIONE CALDIA TIPO C
se siamo nel caso di Pn<35 kW , vale il D.M. 01/02/86 sulle autorimesse e quindi separazione con parete e porta REI 120
